29天之前
图观场景开发地址是您在图观商城购买场景服务后获得的一个公有云地址(URL)。它代表一个预制的数字孪生场景(如智慧城市、工厂仿真等),是二次开发的入口。简单来说,购买场景服务后,您只需一键复制这个地址,通过图观统一开发API加载它,就能在浏览器中直接调取场景,并基于JavaScript编程扩展功能。无需从头搭建场景,节约开发时间90%以上。
核心特性​​
图观场景开发地址的设计聚焦便捷性与兼容性:
  • 一键复制与集成​​:购买后,商城自动提供地址,一键复制即可在API中使用,无需手动配置路径或服务端口。
  • 公有云基础​​:地址托管在可靠公有云环境,确保高可用性和安全访问,省去私有部署的运维烦恼。
  • 简单易用​​:地址格式统一,开发者只关注业务逻辑,忽略底层技术细节。
这些特性让开发地址成为“钥匙”,解锁场景服务的二次开发潜力。
​​功能介绍​​
通过图观统一开发API(基于JavaScript),开发地址实现丰富功能:
  • 场景加载与管理​​:传入地址后,API自动预加载、初始化和销毁场景服务(支持端/流渲染),响应速度高达毫秒级。
  • 对象控制与交互​​:开发地址调取场景后,您可用API绘制和操控图层(如热力图、轨迹图)、模型(如建筑剖分)及特效(如雷达扫描)。例如,传递JSON数据即可生成动态气泡图,并截取点击事件处理自定义业务。
  • 灵活环境设置​​:结合API,地址支持镜头控制(漫游或聚焦)、时间/气象模拟(如日照变化或沙尘暴效果)及多坐标系适配,增强场景真实感。
  • ​​开发兼容性​​:开发地址无缝匹配主流前端框架(Vue/React),只需JavaScript基础,100行代码就能添加数据聚合图层或互动模式(如第一人称行走)。
整个过程分三步:购买服务→复制地址→API调用。开发地址作为“基石”,让二次开发从​​加载场景​​起步,高效扩展功能。
价值​​
图观场景开发地址为开发者创造多重价值:
  • ​​降本增效​​:一键复用预制场景,避免耗时建模和调试。结合免费API,团队可节省70%开发成本,聚焦业务逻辑而非渲染技术(无需C++/UE技能)。
  • 高质量交付​​:双模式渲染确保超凡效果(PBR材质或UE内核)和超高并发(单服务器支持千级用户),无论大屏指挥中心或桌面系统都能快速适配,提升市场竞争力。
  • ​​业务灵活性​​:地址与API强绑定,支持不修改代码切换场景模式。需求变更时(如从GIS地图到建筑控制),直接更新地址即可复用逻辑,降低开发风险。
  • ​​普惠开发​​:免费开放,降低入局门槛,中小企业也能构建专业数字孪生应用,助力行业创新。
结尾​​
图观场景开发地址是数字孪生开发的“黄金钥匙”,让二次开发变得极简高效。只需在图观商城选配场景服务、复制地址、调用统一API,您就能打造功能强大、效果惊艳的应用。立即体验——购买服务,获取地址,开启您的开发新征程!
